Manual de Cura en Castellano
zonamaker
Posted · Manual de Cura en Castellano
Hola a tod@s,recientemente he publicado un manual de Cura en castellano para la versión 14.07, no hay demasiada documentación sobre este fantastico sofware de impresión en castellano, por ello espero que os sea de utilidad.
Aqui teneis el link:
http://www.zonamaker.com/index.php/impresion-3d/software-imp3d/manual-de-cura
Ire ampliando información y haré versiones en PDF mas adelante para facilitar la lectura.
Un saludo!!
    • 1 month later...
    • 1 year later...
    He creado una versión en PDF descargable del manual, así es mucho mas facil la visualización y se puede imprimir sin problemas, os dejo el enlace aqui:
    http://www.zonamaker.com/descargas/Manual_CURA.pdf
    buenas te hago una consulta que sucede si quiero realizar un objeto mas grande que la capacidad de impresion de la ultimaker? el cura tiene alguna herramienta que divida la pieza y le realiza algun tipo de encastre para luego de imprimir las piezas pueda unirlas?
    • 7 years later...
    Buenas amigo, el archivo no aparece para su descarga... no lo tienes subido en alguna otra nube como Dropbox o drive?
