Anneau de serrage cassé !! Help !!
vincentchazal
Posted · Anneau de serrage cassé !! Help !!
Bonjour a tous ! J ai une grosse galere avec mon um2.
Apres avoir suivi des conseils du forum pour deboucher la buse (demontage du tube transparent pour y passer du filament ) la petite piece en plastique blanc avec l anneau bleue s est abimee !!! Arghhh! Merci pour vo conseils avant que je tente le coup avec le s.a.v ultimaker !!!car bien sur je suis en prod. ! Merci d avance .
    Hello
    Merci pour la reactivité !!! Je suis a paris ...
    Je viens d envoyer un mail au sav mais c est vraiment la galere cette histoire ...et bien sur j ai des impressions a livrer cette semaine et paf ce ptit morceau de plastique en apparence anodin qui me lache ds la nuit ....
    Si tu peux me rendre ce service ca serait mortel !
    Cordialement
    C'est la pièce blanche ou l'anneau pour maintenir le truc blanc en place qui est cassé?
    Si c'est l'anneau tu peux en imprimer un relativement facilement a mon avis, ou trouver une pièce qui va maintenir le truc blanc en position haute (fermée).
    Sinon tu peux probablement trouver les fichiers pour la pièce sur github:
    https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/tree/master/1071_Clamp_Clip_(x2)
    Hello et merci pour la reponse rapide ;)
    C est les petites "pattes" blanches de l anneau blanc qui ont laché du coup quand je lance une impression l ensemble du tube transparent remonte et l'avancee du filament ne se fait plus correctement !! Pas assez de flow. Donc pas sur de pouvoir imprimer la piece ...mais je vais peut etre essayer a nouveau....
    Merci
    https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/tree/master/1069_Tube_Coupling_Collet_(x2)
    Y a peut etre moyen d'imprimer aussi.
    Sinon peut etre, prendre celui qui est dans le feeder et le mettre au niveau de la tête? Je pense que l'effet du aux retractions sera surement moins violent si c'est celui du feeder qui ne tient plus.
    Ou supprimer la retraction (dans Cura)
    la question à deux bales..comment telecharger le fichier sur GitHub ? :shock:
    faut cliquer sur raw (je trouve ca pas évident j'avoue) bouton droit et save as
    save as "raw" ? ...cheulou ! sinon j'ai vu qu'on pouvait sauvegarder un .step 'encore un nouveau format pour moi !! argh ! ) j'ai cherché et ça serait un format de CAO , Solidworks !! il y aurait pas une manip pour eviter l'instal de Solidworks ?
    Autocad ouvre le .step ?
    merci encore
    DesignSpark Mechanical l'ouvre et le sauve en STL,
    Je peux te le partager en STL si tu veux laisse moi 5 minutes
