Procédure démontage pour nettoyage feeder UM2
oliv
Posted · Procédure démontage pour nettoyage feeder UM2
Existe t'il une procédure photo de démontage du feeder afin de nettoyer la roue d'entrainement avec une brosse. Précotions etc..
    Je te conseille de regarder https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/blob/master/um2%20assembly%20manual%20V1.1%20_english.pdf
    Pour le feeder les vis qui le tiennent sont celles qui fixent le moteur pas a pas aussi.
    Donc quand tu le demontes il risque de tomber.
    Le plus simple c est de bouger le cache qui le protege ( y a deux vis je pense), tu auras plus facile pour le remettre en place apres
    Sinon comment modifier la tension ( pression appliquée sur le fil) il y a deux petits index crantés un sur le coté et un de face. Comment les regler ?
