Le but en faite : faire des verre glaçon : imprimer un cylindre étanche, remplir d'eau et lui mettre ceci : http://www.thingiverse.com/thing:583134
DidierKlein 729
Pour faire des glaçons j'imagine que le passage au congélo doit réduire pas mal le problème bactéries sympa comme idée
1
DidierKlein 729
Essaie flow a 110% (ou plus si ça suffit pas)
1
Augmente le flow et régle le plateau plus prêt de la buse
1
Joue aussi avec le paramètre "Épaisseur de ligne pour la première couche" dans la config Avancé.
Moi maintenant je mets 85 au lieu de 100 et les lignes sont bien serrées.
1
DidierKlein 729
Pour ce qui est de l'étanchéité:
Spiralize avec quelques couches pour le fond (8 c'est déjà bien) flow a 110% pour les lignes du fond).
Buse de 0.4 tu peux mettre des murs de 0.6mm
Buse de 0.8 tu peux mettre des murs de 1mm
Hauteur des couches de 0.1 à 0.3mm en fonction de ce que tu veux comme finition
pour l'alimentaire il y a le XT qui est FDA mais rien que le fait de l'imprimer ne le rend pas top a ce niveau si tu veux mon avis.
Pour usage unique je dirais ok, mais sinon tu as des bactéries qui vont se mettre dans les interstices des couches. A moins d'un post-traitement pour les boucher (je ne sais pas trop comment), je ne recommande pas pour un usage régulier.
