conseil print etanche et alimentaire
idea3d_damien
Posted · conseil print etanche et alimentaire
Bonjour,
Je cherche des instruction et conseil pour imprimer des verres : donc alimentaire et étanche ! ce ne sera que pour du froid !
Doit etre costaud, alimentaire et étanche.
Conseil sur l’impression, les matériaux, vitesse, temp, diamètre buse (j'ai olsen) ... tout le tintouin ... ;-) (si spiralize : tout les détail car j'ai déja tester mais c'est pas terrible (fond avec trou)
Merci pour votre aide.
    Pour ce qui est de l'étanchéité:
    Spiralize avec quelques couches pour le fond (8 c'est déjà bien) flow a 110% pour les lignes du fond).
    Buse de 0.4 tu peux mettre des murs de 0.6mm
    Buse de 0.8 tu peux mettre des murs de 1mm
    Hauteur des couches de 0.1 à 0.3mm en fonction de ce que tu veux comme finition
    pour l'alimentaire il y a le XT qui est FDA mais rien que le fait de l'imprimer ne le rend pas top a ce niveau si tu veux mon avis.
    Pour usage unique je dirais ok, mais sinon tu as des bactéries qui vont se mettre dans les interstices des couches. A moins d'un post-traitement pour les boucher (je ne sais pas trop comment), je ne recommande pas pour un usage régulier.
    Joue aussi avec le paramètre "Épaisseur de ligne pour la première couche" dans la config Avancé.
    Moi maintenant je mets 85 au lieu de 100 et les lignes sont bien serrées.
