Posted · moteur extrudeur ne tourne pas
Bonjour, voila tout les axes de mon imprimante fonctionne sauf le moteur de l'extrudeur, j'ai mis le moteur sur un autre axe et il fonctionne, j'ai changé le pollulu de place et ca marche, ma carte est une GT2560 et le soft ULTIMAKER, l'imprimante une geeetech i3, y aurait 'il pas un changement a faire dans le soft au cas ou les sorties extrudeurs seraient désactivées?
je chauffe le fil a 220°, mais le moteur ne veus pas tourner, comme si il n'avait pas de courant sur les 2 sorties ext1 et ext2.
merci de votre aide.
Joël.
