Cura 15.06.02 stürzt beim starten auf meinem Mac mit Yosemite ab
Posted (edited) · Cura 15.06.02 stürzt beim starten auf meinem Mac mit Yosemite ab
Hallo,
Ich habe meinen Ultimaker seit ca. einer Woche und seit 3 Tagen lässt sich Cura nicht mehr starten.
(Vielleicht hat es etwas mit der Software DMX-Joker zu tun welche ich in diesem Zeitraum verwendet habe!?)
Als erstes habe ich mit der Version 15.06.01 gearbeitet was bis zum besagten Tag problemlos funktionierte. Ab da stürzte es direkt beim laden ab. Gestern habe ich dann 15.06.02 heruntergeladen in der Hoffnung es würde funktionieren, leider ohne erfolg. Es erscheint immer die folgende Fehlermeldung wenn das Programm bei "loading interface" steht:
An uncaught exception has occurred!
Please use information below to post a bug report at http://github.com/ultimaker/cura/issues
Version: 15.06.02
Platform: Darwin-14.3.0-x86_64-i386-64bit
Qt: 5.4.1
PyQt: 5.4.1
Exception:
Traceback (most recent call last):
 File "/Applications/Cura.app/Contents/Resources/cura_app.py", line 10, in
 File "cura/CuraApplication.pyc", line 176, in run
 File "UM/Application.pyc", line 246, in setActiveMachine
 File "UM/Signal.pyc", line 96, in emit
 File "cura/CuraApplication.pyc", line 503, in _onActiveMachineChanged
 File "cura/BuildVolume.pyc", line 142, in rebuild
TypeError: can't multiply sequence by non-int of type 'float'
Weiß jemand was zu tun ist? oder muss ich auf die nächste version warten? :/
Gruß
Dani16494
Edit:
Selbst gelöst indem der .cura Ordner gelöscht wurde.
    • 3 weeks later...
    Posted · Cura 15.06.02 stürzt beim starten auf meinem Mac mit Yosemite ab
    hast du versucht deinen Mac mal neuzustarten?
    Ansonsten sagt mir der Fehler auch nichts. Du könntest aber noch die ältere Cura-Version nutzen - die hat momentan sowieso mehr Features.
    Grüße,
    Stefan
