probleme enregistrement avec cura
jnoun11
Posted · probleme enregistrement avec cura
bonjour toutes et tous
lorsque j ouvre un fichier stl puis le modifie sour cura, je modifie l echelle et la position , l enregistrement ne se fait pas correctement, lorsque je rouvre le fichier senser avoir ete enregistrer avec les nouveaux parametres...je me retrouve avec le fichier d origine .
quelq un ou quelq une a t il rencontrer ce probleme et une solution a t elle ete trouvee ?
merci
    Bonjour,
    Moi aussi j'ai installe la nouvelle version de cura sous Windows 7. Et il m est impossible d'utiliser les fonctions échelle, rotation, miroir, elles ne sont pas actives. De même je ne sais pas comment activer les pluggins par exemple l arrêt automatique à une certaine hauteur. La version antérieure en revanche marche bien pour moi.
    Disons que cette version est encore en phase béta donc pas totalement aboutie en effet.
    Perso je travaille avec la version 14.12 qui fonctionne bien. Une nouvelle version du nouveau Cura va entrer en phase de test début septembre, je pense qu'elle devrait déjà être plus aboutie
    merci didier
    je suis repasser a la version 14.12 ,tout fonctionne.
