Posted · Problemi continui
Salve ragzzi sono possessore di una UM2.
Ho un sacco di rogne. Premetto che ho fatto un certo numero di stampe, ma non vi racconto come....
Ho continui problemi di filo che viene macinato. A volte risolvo e procedo, a volte a meta' stampa mi frega e mangia il filo.
Ho visto che ci sono una miriade di spingifilo e guidafilo che vanno stampati e messi sul retro. ANche se onestamente quello davvero buono non ho capito quale e'....
Stamane ho avuto una nuova rogna.... Stampa interrotta a meta' in nottata e filo macinato. QUesta volta non serve a nulla la pulizia.
Ho come l'impreasssione che il problema sia nello scorrimento del filo nel tubo di plastica.
Mi aiutate?
Ps. Esiste qualche tipo di assistenza sul Napoli? Grazie a tutti!
    Stai dando un po' poche informazioni per poter capire il problema ...
    - tipo di filamento, marca e diametro esatto
    - temperature dell'hot-end
    - velocità a cui estrudi
    - ventilatori
    - ecc.
    Riguardo lo spingi-filo, sicuramente uno tra i migliori è QUESTO, montato già da un anno, va che è una meraviglia ;)
    Facci sapere ...
    Guglielmo
    • 1 month later...
    • 2 months later...
    Ragazzi ho un problema con la mia Ultimaker 2 ! Se faccio il caricamento filo fila tutto liscio , se lancio una stampa di ABS ad esempio con piatto 100 gradi e estrusore 245 , mi e' capitato ad un certo punto che per sbaglio partivano le ventoline laterali perche' per errore nel gcode le avevo impostate , ad un certo punto con le ventoline che vanno esce fuori questo errore ERROR STOPPED : Heater Error ! Specifico che ho appena cambiato il senore temperatura PT 100 B nuovo ! Qualcuno sa dirmi come mai ?? grazie in anticipo ! Alessandro ( ELVIS3D )
    Posted (edited) · Problemi continui
    Perché probabilmente il riscaldatore di serie (... che, se non sbaglio è quello da 30W), con le ventoline accese, non riesce a mantenere/raggiungere la temperatura di 245° sul hot-end e quindi la macchina lo rileva e ti segnala errore.
    Capita anche sostituendo la meccanica che mantiene i ventilatori con una più efficiente ... troppa aria sulla hot-end e arriva l'errore.
    Esistono riscaldatori da 40W ... ma non credo ti serva sostituirlo visto che quelle temperature le usi con l'ABS e le ventoline dovrebbero stare spente. ;)
    Guglielmo
    Guglielmo
    Quindi secondo te il fatto che a circa 245 gradi che andavano per errore le ventoline e' normale che sia andato in blocco con l'errore ERROR STOPPED : Heater Error ??? Quindi in teoria quando stampo il PLA sei sicuro che a piu ' bassa temperatura non possa incorrere lo stesso in questo errore ?? Alessandro
    Stampo normalmente PLA a 210/215° con l'hot-end ad ugelli intercambiabili di 3dSolex e con le ventole montate su un supporto diverso (... più efficiente) e non ho alcun problema.
    Il Firmware che uso è quello personalizzato da TinkerGnome che si scarica da QUI (... infinitamente volte meglio di quello originale).
    In passato, se non ricordo male, ci sono state alcune versioni di FW che avevano problemi con la temperatura, ma la cosa è poi stata risolta. Eventualmente aggiorna il FW.
    Guglielmo
    Guglielmo
    Ciao ! Il firmware che hai scaricato da TinkerGnome per la Ultimaker 2 e' il primo della lista ?? e' questo : TinkerGnome-MarlinUltimaker2-15.12.hex ??? Io gia' uso il kit Olsson Block Kit , e oltre agli ugelli originali in ottone di 0.25 0.4 0.6 0.8 in ottone ho trovato su internet anche quelli in acciaio inox che uso per filamenti in carbonio o con fibra di vetro anche se costano il doppio se no di piu di quelli in ottone ! Fammi sapere per il firmware se quello che ti ho scritto e' giusto e dato che io non ho mai aggiornato la procedura esatta per aggiornarlo senza fare danni :-) Grazie e Buon Natale ! Alessandro
    Guglielmo
    Guglielmo un'ultima cosa , ma il supporto he hai stampato per le ventoline che dici che e' meglio di quello originale in acciaio inox presumo , nella zona dove c'e' lugello e quindi la zona dove c'e' piu' calore , non hai problemi che la plastica si puo' deformare con l'eccessivo calore ho hai messo qualcosa per proteggere dal calore ?? Poi questo nuovo supporto/ventoline lo hai stampato con un ABS particolare o con altro materiale ??? :-) Alessandro
    ... Il firmware che hai scaricato da  TinkerGnome  per la Ultimaker 2 e' il primo della lista ?? e' questo : TinkerGnome-MarlinUltimaker2-15.12.hex ...
    Si, se hai la Ultimaker 2 classica è quello. Per installarlo io uso ancora la vecchia buona versione di Cura 15.04.2 dove, nel Menu, trovi la funzione "Machine -> Install Custom Firmware".
    Magari, prima di farlo, leggiti bene le funzionalità. C'è un thread dedicato ;)
    Ricambio gli auguri :)
    Guglielmo
    P.S.: Comunque l'Olsson Block è di dimensioni maggiori ed è più sensibile al raffreddamento ... eventualmente abbassa la velocità massima delle ventole dal 100% al 75% ;)
    ... nella zona dove c'e' lugello e quindi la zona dove c'e' piu' calore , non hai problemi che la plastica si puo' deformare con l'eccessivo calore ho hai messo qualcosa per proteggere dal calore ?? ...
    Ovviamente SI :D
    Prima di tutto ho allargato di qualche mm il foro così da avere una maggiore distanza e poi ... ho preso una lattina di birra, l'ho aperta ed ho ricavato un foglio di alluminio da cui ho ritagliato un rettangolo delle dimensioni del piano che è vicino all'hot-end e l'ho incollato con della loctite (... ci vorrebbe la loctite 401 che è più resistente al calore, ma ho visto che anche con la super attak non da problemi ;)). Una volta secca la colla, con un taglierino ho aperto il foro da cui fuoriesce la punta.
    Guglielmo
    Ovviamente SI :D
    Guglielmo
    Ciao Gulielmo ! scusami se ti disturbo con le mie continue domande :-) Io ho una Ultimaker 2 ma quando intendi Ultimaker 2 classica cosa intendi dato che esistono Ultiaker 1 originale e poi le 3 versioni Ultimaker 2 go Ultimaker 2 e Ultimaker Extend ?? Comunque ho appena aggiornato con i lrpimo firmware della lista , ma dici che ' meglio di quello originale per quali motivi ?? Ho cercato quella colla che dici tu Loctite 401 ma nella descrizione c'e' scritto che puo' resistere al massimo fino a 120 gradi circa ! Grazie Alessandro
    Intendo il modello che c'è sempre stato, Ultimaker 2, la Go e la Extended sono uscite da poco ;)
    ... ma dici che ' meglio di quello originale per quali motivi ??
    ... ti sei letto tutto il thread che ti ho linkato ? Hai visto quante funzionalità in più ha ? Hai visto la migliore e più intuitiva disposizione dei menu ? ecc. ecc.
    Ho cercato quella colla che dici tu Loctite 401 ma nella descrizione c'e' scritto che può resistere al massimo fino a 120 gradi circa !
    ... che è sempre di più di quella standard :D ... comunque vai tranquillo, una volta secca cristallizza e non da problemi ;)
    Guglielmo
    Ciao Guglielmo ! :-) non ti e' mai capitato durante la stampa che uscisse un po' di plastica fusa tra l'isolatore in accisio inox e il blocchetto scaldante in ottone forse perche' capitava che si sollevava il PTFE e quindi non appoggiando a contatto con la parte interna facendo cosi penso che la plastica fusa entrava nel filetto dell'isolatore fuoriuscendo da sotto ??? Alessandro
    NON deve capitare ... se capita qualche cosa è montata male o la molla non fa il suo dovere.
    In ogni caso io ho eliminato anche la molla :D ... e stampato un pezzo rigido che tiene al suo posto il tutto (... con grande miglioria sotto l'aspetto "retraction").
    Attenzione, con il Olsson Block l'altezza è diversa quindi o lo stampi più corto o ... carta vetrata finissima e olio di gomito ;)
    Guglielmo
    P.S.: Considera che sulla mia Ultimaker 2, di originale, c'è rimasto lo chassis :D :D:D
    In ogni caso io ho eliminato anche la molla :D... e stampato un pezzo rigido che tiene al suo posto il tutto (... con grande miglioria sotto l'aspetto "retraction").
    Guglielmo
    P.S.: Considera che sulla mia Ultimaker 2, di originale, c'è rimasto lo chassis :D:D:D
    Ciao guglielmo ! Una curisoita' quanto lo hai pagato il kit Olsson Block su quel sito che mi hai dato prima compresa spedizione ?? Alessandro
    L'ho pagato il prezzo che è indicato sul sito ... e per la spedizione non ricordo ... considera che io sono in Svizzera (... quindi fuori UE), ma era una cifra molto bassa ed accettabile (... se non sbaglio una busta per raccomandata).
    "quel sito" come lo chiami tu ... è il sito di chi lo ha inventato e di chi lo produce ... gli altri sono solo rivenditori. :D:D:D
    Guglielmo
    Guglielmo
    Ciao Guglielmo ! Scusami se il sito che mi hai dato lo chiamato " quel sito " :-) ho appena ordinato il solo kit senza gli accessori e ugelli per un'altra Ultimaker 2 e ho risparmiato rispetto a quello che avevo pagato comprandolo dai rivenditori qui in italia circa 48.79 eurini ! A saperlo prima quando lo preso per la mia Ultimaker 2 avevo speso compresa la spedizione 128.79 eurini invece qui' ne ho spesi solo 80 eurini ! Guglielmo ci possiamo tenere in contatto magari per scambiarci esperienze e anche problematiche con l nostre Ultimaker 2 ??? Buona serata ! Alessandro P.S. ti lascio la mia e-mail cosi' e' piu' semplice scriverci , se vuoi darmi anche la tua mi farebbe piacere !
    Mmm ... troviamo un sistema più "privato" per scambiarci le eMail ...
    ... onde evitare spam a gogo :D:D:D
    Ancora tanti auguri e BUON ANNO NUOVO !!!
    Guglielmo
