BESOIN D'AIDE
lapinou007
Posted · BESOIN D'AIDE
Bonjour à tous
Et oui j'ai encore besoin d'aide il y a quelque temps je faisais appel à la communauté afin de m'aider dans la conception d'un masque de ventilation pédiatrique et je remercie encore toutes las personnes qui m'ont aidé .
A l'heure actuelle je n arrive pas malgré de nombreux essai à faire tenir le gel médical sur la coque du masque :
Je m'explique j'ai fait des trous dans la coque afin de fixer le gel que nous coulons dans un moule lorsque celui est dur nounou le retirons du moule et la...... ben il n’adhère que très peu laissant passer l'air (pas très bon pour un masque de ventilation. ;)
On ma conseiller de faire après ces essais comme une "chaussette" une coque en silicone qui viendrait recouvrir une autre coque en polycarbonate..Bon ben la soyons clair je n'arrive pas a la concevoir
Auriez vous une idée ?
Ou pourriez vous m'aider à concevoir ce moule "chaussette"
5a33113f60ae5_illustrationpresentation3.thumb.JPG.dd4956949a958f08604522b15d3aa284.JPG
    Salut,
    Je dois t'avouer que je ne comprend pas très bien, tu parles de coques en silicone, de coque en polycarbonate, de gel, de chaussettes, de silicone... :(
    Sur l'image que tu as posté la partie que tu dois réaliser c'est laquelle?
    Si j'ai bien compris, tu as fais un moule pour ton masque et tu désires l'améliorer avec une "chaussettes" (autre moule supplémentaire) parce que le premier à des trous?
    salut Raph
    je vais essayé d’être un peu plus clair
    nous imprimons via l'ultimaker 2 ,la coque du masque auquel nous souhaiterions faire adhérer, une autre coque de silicone viendrait s'enfiler afin d'apporter un contact agréable au norme médical et surtout le silicone fait office de joint entre le visage et le masque
    la deuxième possibilités serait d'arriver de faire adhérer le silicone à la coque
    le gel sur la photo c'est la partie bleu
    Posted (edited) · BESOIN D'AIDE
    Pas question de le coller j'imagine?
    Y aurait pas moyen de rajouter deux ou quatre anse de fixation au silicone et de le tenir en place avec des élastique ou un truc du genre (qui passerait autour du masque
    Salut Didier
    Nous avons bien essayer la colle pour silicone cela laisse une odeur
    L idée de mettre des anse de fixation m a l air intéressante mais je n arrive pas a visualiser un petit dessin m aiderais ;)
    Donc, la coque dur sur l'image ci-dessus c'est ce que tu veux imprimer?
    Elle doit donc correspondre et bien se fixer à la forme en silicone?
    Sur l'image ci-dessus la coque dur est celle d'origine?
    Comment et pourquoi ces deux pièces (coque dur et partie en silicone) s'assemble et tiennent ensemble?
    Reproduire à l'identique cette solution de fixation ne fonctionne pas?
    la coque dur est prise entre deux espaces dans le silicone ce qui fait quelque chose de parfaitement hermétique
    je n'arrive pas concevoir le moule silicone qui reproduirait ce schéma
