probleme de firmware
jnoun11
Posted · probleme de firmware
bonjour toutes et tous
voila, j avais des petits problèmes de feeding, avec mon ultimaker original, formation d un bourrelet sur le filament qui le coinçait au niveau de la petite pièce blanche a l entrée de la hot end. j ais repercer la pièce un chouia plus grand, nettoyer la buse, tout remonter ,jusque la ça allais, puis stupidement je me suis dit que peut etre je devrais updater le firmware...j aurais pas du... ;-)
maintenant je commence un print , et la machine s arrête aléatoirement ,l ulticontroler indique maxtemp et clignote, puis tout s arrête , la machine semble rebooter.
donc j ais essayer de télécharger le firmware marlin ad hoc propose sur github. mais j ais toujours le même problème.
quelqu un aurait il un lien pour ultimaker original pour télécharger le bon firmware?
merci d avance
bonne journee
    merci didier
    j ais le firmware 13-03- 250000_single. en lisant divers topics sur le sujet, je me dit que ca pourrais etre un probleme de mise en route du ventilo trop tot a 100%. mais c est juste une intuition. je vais telecharger la version 15.04 et faire des essais.
    Posted (edited) · probleme de firmware
    je viens de télécharger le firmware ultimaker :_14.12.1 250 000_single et la ca remarche. le problème c est que je l ais acheter comme une ultimaker original + mais sans préciser les options, du coup j ais reçu une ultimaker original. mais je ne savais pas quel firmware mettre. ce matin j ais télécharger cura 14.12.1 , et plus de confusions possible, c est un firmware d ultimaker original qu il me fallait.
    merci encore pour les conseils
    je repart imprimer....
    bonne journee
    bonsoir
    j ais rêver un peu que c était bon....maintenant plus de problèmes de températures ou d interruption des prints...mais j imprime tout avec un z réduit. les modèles sont bons je les ais essayer sur une autre machine, mais si j imprime le robot d ultimaker...c est comme si il a pris une météorite sur la tete, bonne largeur bonne longueur ...mais tout écrasé. ..
    une solution ?
    merci d avance
    Tu as bien une Ultimaker Original (pas la +)
    Si oui:
    Easy fix! This is usually caused by the Z stepper jumper being wrong. I even still have a picture in my gallery of it
    z jumper placement for UM original
    Click on the image above and look at the red circled part carefully. You want yours like that. The right most jumper should be either removed or placed as shown in the picture so that it does nothing (connects the pin to thin air). I suspect your right most connector is in place like the 2 next to it.
    j ais ca comme jumper sur z
    Je sais pas si je vois bien mais le MS3 tout en haut ne doit pas etre comme le MS1 et MS2 il doit etre uniquement sur le pin de droite (comme sur l'image que j'ai montré plus haut)
    sur le ms3 il n y a carrement pas de jumper sur ma carte, de toute facon si il est monter sur le pin droit uniquement il ne sert a rien, je pense plutot a un mauvais parametre de z dans le firmware, est ce possible que le firmware se "souvienne" des mauvais firmware et ne se charge pas correctement dans la machine, j ais essayer le dernier firmware , toujour le meme probleme. comment desinstaller toute memoire de la machine pour etre sur de charger le bon fichier ?
    Je ne pense pas, je ne sais plus sur l'UMO si on peut faire un reset to factory settings dans l'Ulticontroller?
    j ais démonter le moteur du z , le plateau au cas ou quelque chose bloquerais la vis sans fin, essuyer les excès de graisse au cas ou, je vient maintenant de changer le transistor du z encore au cas ou, mais vaiment je reste persuader que cela vient d un mauvais reglage du pas du Z sauf que je ne sais pas ou on regle ce parametre, tout le reste marche au poil, j ais flasher le dernier firmware marlin pour ultimaker, j essaye l impression du petit robot ultimaker , mais je ne sais plus quoi regarder maintenant.... a suivre
    Ca vient du jumper a tout les coups
    Regarde ceci
    Il faut bien qu'il soit mis et pas enlever.
    Sinon les réglages des steps dans l'Ulticontroller:
    Menu Motion -> Zsteps mm
    salut didier
    j ais enfin trouver
    cela ne venais pas du jumper, qui ne sert a rien dans la position open. c etait un probleme de programmation de l eprom de la machine . je suis passer par un autre logiciel que cura pour flasher l eprom, j ai ouvert repetier, j ais remis les parametre d usine dans l eprom, j ais reconnecter cura 15.04.2 , recharger le firmware marlin de l ultimaker et tout c est tres bien passer, j ais retrouver mes bons parametres.
    merci didier pour tes conseils ainsi que les gens de makershop .
    bonne journee
