Posted · Problem beim drucken ...
ok, der Drucker kommt anscheinend nicht mit dem Filament hinterher. Mit welchen Einstellungen hast du gedruckt? Zeig mal ein Screenshot von Cura und nenne bitte auch die Temperatur die eingestellt ist. Auch wichtig zu wissen wäre - welches Material ist das? PLA oder ABS?
Wenn du mit den absoluten Standardeinstellungen gedruckt hast, dann könnte es daran liegen dass sich das Filament verfangen hat und nicht richtig bewegt werden kann. Schau dir mal den "Feeder" an - auf der Rückseite des Druckers. Sollten im schwarzen Kasten lauter Filamentreste hängen, dann diese erstmal entfernen und erneut probieren.
Ansonten könnte es auch sein dass die Düse verstopft ist. Diese kannst du relativ leicht reinigen (Stichwort: Atomic Method).
Wenn du einen Smartphone hast, dann schau dir mal die Ultimaker App an. Dort wird das beschrieben. Das ist praktisch denn so kannst du die Anleitung gleich mit zum Drucker nehmen und brauchst keinen Rechner in der Nähe.
    5a3312a7073d3_Bildschirmfoto2015-10-18um13_06_58.thumb.png.b34a87505c1786d1dd2140ec680e2860.png 5a3312a7278c1_Bildschirmfoto2015-10-18um13_07_01.thumb.png.bb3b69c81c0ad81e39ef2ebb82a63812.png
    hi danke für die schnelle Antwort :)
    also ich drucke mit eine Temperatur von 210 C (PLA) und die Atomic Methode hab ich auch vorm Druck gemacht
    Der "Feeder" ist nicht verstopft hab grad nachgeschaut
    Die "Advanced" Werte sind in Ordnung. Gerade bei der Standardtemperatur von 210° sind deine Werte etwas zu aggressiv. 80mm/s ist zu viel dafür.
    @stoque: Ich würde etwas heisser drucken - 220° oder 225° und layer height vielleicht auf 0.1 wenn du das nicht so sehr fein benötigst.
    Aber ich sehe dass das Model vermutlich Probleme Hat. Hast du die rote Farbe in Cura eingestellt für Modelle? Ansonsten ist das so weit ich weiss ein Indikator dafür dass das Model nicht in Ordnung ist. Öffne es mal mit Netfabb und schau mal ob es Fehler meldet. Wenn ja, oben rechts auf das rote Kreuzu klicken und die Fehler so weit es geht reparieren lassen.
    http://www.netfabb.de/basic.php
    Vielen dank für diese hilfreiche Infos
    der Druck läuft in Moment gut und glaube das es an der Temparatur lag
    danke nochmals
    LG FABI
