Probleme mit dem Ultimaker Original Bausatz.
Umaka
Posted · Probleme mit dem Ultimaker Original Bausatz.
Hallo zusammen,
ich habe Probleme mit dem Ultimaker Original Bausatz.
Ich habe alles zusammen gebaut. Leider läuft er nicht.
Er wird nicht vom PC erkannt.
Ich babe das Arduino Mega abgenommen und mit dem PC verbunden.
Dann wird es erkannt. Mit Cura habe ich das Upgrade aufgespielt.
Wenn ich den Ultimaker einschalte leuchtet der Ulticontroller blau.
Ebenso die blaue Lampe am Extruder.
Er brummt und vibriert. Die Schrittmotoren zittern.
Auch wenn ich den Extruder in eine Position bringe wo alle Abschalter eingeschaltet sind.
Das gleich gilt für den Schlitten.
Danke
    Da gibt es nur zwei Dinge zu tun:
    - alle Kabelverbindungen (insbesondere die vom Ulticontroller zum Hauptboard) auf korrekten Anschluss / Verdrehungen überprüfen
    - wenn alles stimmt: Support (iGo3D vermute ich...) anfragen, da dann wahrscheinlich eine Karte kaputt ist.
    • 2 weeks later...
    Problem gelöst.
    Auf dem Hauptboard waren 2 Stepper Driver verkehrt herum aufgesetzt.
    Die sind dann sofort durchgebrannt. Außerdem war ein Jumper falsch gesetzt.
    Beim Ulticontroller waren am Karteneinschub 2 Pinne abgebrochen.
    Hab ich selber angelötet.
    Beschissene Endkontrolle.
    So etwas darf bei einem Bausatz nicht passieren.
    Es hat zwei Tage gedauert, bis ich das mit Stepper Driver herausgefunden habe.
    Bei dem Preis erwarte ich deutlich mehr.
    Grüße Umaka
