Welche Kupfer-Paste verwendet ihr und wie zufrieden seid ihr damit?
Posted (edited) · Welche Kupfer-Paste verwendet ihr und wie zufrieden seid ihr damit?
Hallo zusammen,
eine Kupfer-Paste ist in manchen Situationen sinnvoll beim 3D-Drucker.
Ich hab meine Erfahrung letzte Woche gemacht mit dieser hier:
Caramba 691301 Kupferpaste, 100 g
Produktbeschreibungen: Vorbeugender Korrosionsschutz für Schraubverbindungen im Innen- und Außenbereich.
Hochwirksame Schutz- und Gleitschicht, die höchsten mechanischen Anforderungen und Temperaturen (-30 °C bis +1.100 °C) standhält. Vermeidet Festbrennen von Metallteilen, schützt vor Korrosion. Quietsch- und Schleifgeräusche werden vermindert.
Optimal zur Abdichtung von Zylinderköpfen, Auspuffanlagen sowie zur Korrosionsvorbeugung bei Schraubverbindungen etc. Beständig gegen Wasser, Salz, schwache Säuren und Laugen.
Anwendungshinweis: Zu behandelnde Oberflächen von Rückständen aller Art (Oxid-, Farb- und Zunderschichten, alte Schmierstoffe) reinigen und trocknen.
Anschließend Caramba Kupfer-Paste dünn auftragen und mit Pinsel, Stofftuch oder Bürste gleichmäßig verteilen. Vermischung mit Fremdprodukten vermeiden.
Achtung: Caramba Kupfer-Paste nicht für Bremsen mit ABS und ESP verwenden! Dies kann zu Fehlern im Bremssystem führen!
Beim Aufheizen des Extruders hatte ich eine starke Rauchentwicklung!
Nach dem Aufheizen mit der Kupfer-Paste zischte es richtig unter bzw. im Olsson Block.
Dort wo die Heizpatrone drinnen ist und aus der Klemmschraube floss erhitze Kupfer-Paste.
Wahrscheinlich hab ich zuviel verwendet und deshalb einiges wieder weggewischt.
Vielleicht ist aber in dieser Paste etwas drin was verdampft.
Habt ihr ähnliches mit anderen Kupferpasten erlebt?
Bisher hatte ich keine Rauchentwicklung mehr!
    Posted · Welche Kupfer-Paste verwendet ihr und wie zufrieden seid ihr damit?
    Schade, das niemand Informationen teilen will. :(
    Nun ja, ich nehm morgen für einen weiteren Umbau folgende Kupfer-Paste her:
    Liqui Moly 3080 Kupfer-Paste, 100 g
    Produktbeschreibungen: Kupfer-Paste wird für höchste Temperaturen eingesetzt bei Schraubverbindungen und Trennflächen, die hohen Temperaturen, hohen Drücken und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, z.B. bei Verdichter- und Turbinenschrauben, Auspuffschrauben, Zündkerzengewinden. Temperatureinsatzbereich: – 30 °C bis + 1100 °C. Zum Schmieren und als Korrosionsschutz für thermisch hoch belastete Verbindungen. Chemische und petrochemische Industrie, Kraftwerke, keramische Industrie, Maschinen und Fahrzeugbau. Hier speziell bei Schraubverbindungen an Auspuffkrümmern, Schalldämpfern, Fahrwerkteilen.
    Vielleicht hat diese keine Rauchentwicklung.
    Ich habe gestern meinen Ultimaker 2 umgebaut auf die Original Düsen.
    Natürlich wie üblich meine Heizpatrone und Thermosensor mit Kupferpaste leicht eingepinselt.
    Das es die ersten paar Minuten raucht ist ganz normal.
    Das Kupfer befindest sich in Pulverform in einem Öl, Fett gemisch.
    Wenn die Düse ca. +180° C erreicht, fängt das Öl, Fett an zu Rauchen.
    Bis dieses restlos verdampf ist.
    Die Kupferpaste die ich habe, ist die günstige vom Baumarkt.
    Wird normalerweise hinter Bremsbelägen im Auto verwendet, damit diese nicht quitschen beim Bremsen.
    Hoffe ich konnte aufklären.
    Gruß
    Marin
    Danke, das ist schon mal ein Anhaltspunkt, das es am Anfang raucht.
    Bei mir hat es richtig gequalm und das ist schon komisch, wenn man es nicht kennt. ;)
    Naja, vielleicht ist die morgen etwas besser, mal schauen.
    So, meine Kupfer-Paste für 3D-Drucker wird die
    Liqui Moly 3080 Kupfer-Paste, 100 g und ist mein persönlicher Sieger. :)
    Diese Kupfer-Paste ist meiner Meinung nach besser als Caramba 691301 Kupferpaste, 100 g für 3D-Drucker geeignet.
