Zwischen Füllschicht und Rand ein Abstand
Printed-Vision
Posted · Zwischen Füllschicht und Rand ein Abstand
Hallo,
ich habe folgendes Problem und zwar entsteht zwischen den ersten Schichten und der Randkontur eine Lücke.
Zu meinem Gerät:
Ich habe die Noozle und den Tempsensor der Nozzle wchseln müssen, da der Sensor einen Fehler hatte.
Danach hatte ich nur noch Probleme mit den Schichten. Sobald es um eine ausgefüllte Schicht geht sind entweder große Abstände zwischen den einzelnen Fillamentbahnen oder zwischen Füllschicht und Rand.
Kennt jemand das Problem und kann mir helfen?
    die "Advanced" Einstellungen sind etwas zu schnell eingestellt. Das ist zwar aus den Profilen, aber meiner Meinung nach trotzdem zu schnell. Probier mal mit folgenden Einstellungen zu drucken (siehe Screenshot):
    5a33154e9c999_ScreenShot2015-12-17at22_41_45.thumb.png.be0adfa567ca74b06977ae1ff8e524c2.png
    Wenn es das auch nicht war, dann hast du vielleicht dieses Problem (ich auch) - aber da kenne ich noch keine Lösung:
    https://ultimaker.com/en/community/6375-top-layers-not-touching-um2
