Compatibilité filaments ABS
ciwil
Posted · Compatibilité filaments ABS
Les filaments zortrax sont en 1.75 mm.
Oui c'est compatible avec n'importes quelle imprimante étudié et fabriqué pour acceuillir ce diamètre, ce qui n'est pas le cas des Ultimaker ;)
    Avec le M-ABS que j'utilise, je n'arrive pas au même rendu lisse qu'avec le Z-ABS. J'ai commandé du FormFutura ABS pour tester.
    Mes paramètres ne sont certainement pas affinés ;)
