Il est fort probable que ton filament soit ronger dans le feeder suite au chargement alors qu'il y avait déjà du filament.
Ce que tu peux faire:
Dans le menu maintenance, choisis move material, ceci va chauffer la buse. Quand la température est atteinte tu peux faire tourner le bouton pour bouger le filament, fait le aller en arrière.
En même temps tire sur le filament à la main pour qu'il reprenne du grip sur celui ci. Après tu peux faire change filament et il devrait le sortir.
Il me semble que tu peux aussi faire heatup nozzle, et tirer simplement sur le filament mais je ne suis plus certain que le moteur du feeder soit coupé quand tu fais ça.
DidierKlein 730
Sinon
Heatup nozzle jusque 210°c.
Tu enlève le bowden comme explique ici (étape 2)
La tu vas sortir le tube avec le filament à l'intérieure.
Puis tu le tire ou tu le pousse comme tu peux (idéalement coupe le à l'entrée du feeder pour avoir plus facile.
Dernier recours: démonter le feeder (attention le feeder est compliqué a remonter)
