Probleme impression piece creuse
Korrigan44
Posted · Probleme impression piece creuse
Bonjour
Je rencontre ce defaut d impression seulement lorsque je valide 0% de remplissage tres moche quand on imprime en PET G clear l'un ou l 'une d entre vous aurait une idée pour corriger le problème ?
Le surplus d'impression matiere est a l'interieur de la piece er est généré lors du passage d'une couche a une autre
Merci d'avance pour vos retours
Cordialement
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Quelle version de Cura?
    Ce que tu as la s'appelle la z-scar, malheureusement elle n'est pas trop bien gérée par Cura, une possibilité pour diminuer l'effet est de diminuer la vitesse et la température.
    Sur les dernières versions de Cura il me semble que la position de la cicatrice est mieux gérée, sinon il faut passer par un autre slicer (ou tenter avec la version beta de Cura 15.06).
    Simplify 3d gère mieux ce problème mais il est payant
    Bonjour et merci de me renseigner
    J'utilise la toute dernière version de Cura 15.04.4 mais la precedente causait le même soucis
    J'imprime deja tres bas en temperature 210° pour du PET G clear de chez deutch filaments au lieu de 235 preco
    Je vais faire un essai en baissant la vitesse actuellement de 50mm/s mais vu le mouvement en Y a chaque incrementation en Z je doute que cela le fasse disparaître.
    Je vais egalement modifier la piece en integrant une paroi interne au milieu de la piece sur toute la hauteur
    Bonne journée
        • 31 replies
        • 23 replies
