Posted · Semi Flex Accroche Au Plateau
Holà !
Alors voilà j'ai un petit souci, j'imprime une pièce en semiFlex de Ninjaflex mais la pièce accroche.. un peut trop bien au plateau (sans adhésif pourtant) j'aurais voulu savoir si il y avait une astuce pour pas que la pièce accroche autant car c'est vraiment mission impossible de la décrocher à chaque fois (vu que c'est du semi flex ça absorbe les déformations..)
Voilà voilà :) merci d'avance.
    Posted (edited) · Semi Flex Accroche Au Plateau
    Bonjour Daiichi,
    C'est vrai que le semi-flex ça accroche !
    Moi la seule solution que j'ai trouvé c'est d'imprimer sur du Bluetape.
    Si non, bien attendre que ton plateau soit froid si tu l'as chauffé.
    Bluetape c'est un ruban adhésif c'est ça ?
    En semiflex j'imprime toujours plateau à froid, sinon la couche inférieure "gonfle".
    En tout cas je vais tester cette solution!
    Merci pour ta réactivité :)
