Résolu Cura et paramètres GCODE
brindy16
Posted (edited) · Résolu Cura et paramètres GCODE
Bonjour à tous,
Une petite question en rapport avec le logiciel Cura.
Est-il possible de retrouver les paramètres utilisés pour une pièce et donc un .gcode à l'aide de Cura ?
En effet, dans notre entreprise nous prototypons beaucoup de pièces, autant de petites que de grandes, avec un désir de plus ou moins de précision... Nous jouons donc beaucoup sur les différents paramètres pour avoir quelque chose de convenable suivant le besoin. Du coup quand une pièce a bien été réalisée et que nous en avons une autre du même type à faire, nous aimerions retrouvé les paramètres utilisés, d'où ma question.
Merci d'avance pour vos réponses !
Audrey.
    Posted · Résolu Cura et paramètres GCODE
    Bonjour Audrey, bienvenue sur le forum ;)
    Si le gcode a été généré avec Cura tu trouveras dans le menu File l'option Load Profile from gcode qui devrait faire l'affaire.
    En Français ça doit être quelque chose du genre charger le profil depuis gcode
    Salut,
    Moi je fais une petite fiche (fichier excel) pour chaque pièce dans laquelle je mets les principaux paramètres que j'ai utilisé pour cura. Cà prend 30s à chaque fois et au moins je sais ce que j'ai mis!
    Bonne soirée
    Sylvain
    Je ne comprend pas ton problème ?
    Pourquoi ne pas utiliser la fonction "sauver le profil" et "charger le profil" ?
    Tu peux sauver autant de profils que tu veux avec le nom de ta piéce
    Bonjour Didier, bonjour à tous,
    Merci pour vos réponses, c'est Didier qui m'a donné le tuyau pour retrouver les paramètres d'un gcode, je n'avais en fait jamais testé...
    Effectivement Sylvain, depuis ma question donc depuis hier, nous avons mis en place un fichier excel afin de pouvoir renseigner ces indications et rajouter même nos observations par rapport à l'impression.
    Bonne journée !
