Problème extruder UM+
bandenklap
Posted · Problème extruder UM+
Bonjour à tous,
je me permets de me présenter avant toute chose. Thibaut, 31 ans, je viens d'acquérir une Ultimaker Original +. Je suis très satisfait de cet achat, à la petite réserve prête que j'ai du me planter quelque part, et que mon extruder ne fonctionne pas...
En effet, quand je laisse la roue en bois libre, celle-ci tourne correctement. En revanche, dès que je bloque l'extrudeur en plastique noir afin de prendre le fil en pression, la roue en bois s'arrête de tourner, ne permettant pas au filament de rejoindre la buse. J'ai filmé le problème :
J'ai essayé tous les réglages (serrer / desserrer la vis etc...), rien n'y fait...
Est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà eu un problème similaire / une idée de comment régler ce problème ?
Mille mercis !
Thibaut
    PS : j'ai oublié de préciser, j'ai cassé le petit clips en plastique noir qui vient serrer l'extrémité de la grande roue en bois. La grande roue en bois est bons "libre" mais ne bouge pas. Je comptais en réimprimer un rapidement, mais étant donné les qualités d'impression que j'arrive à sortir, ça n'est pas gagné...
    Salut et bienvenue !
    Si tu as cassé le clip c'est que tu sembles avoir monté correctement ton UMO+ :p
    On est tous passé par là ^^
    Moi j'ai mis un trombone en acier dans la gorge et pas de soucis.
    Essaie d'enlever la roue et de pincer le pignon moteur avec tes doigts. Ceci afin de voir si le moteur a suffisamment de puissance.
    La vis molettée est bien serrée contre la roue est bois ?
