Problema stampa ultimaker 2+
Helby79
Posted (edited) · Problema stampa ultimaker 2+
Ciao a tutti,sto riscontrando un problema su alcune stampe che sto facendo...in pratica la stampa è di un parallelepipedo stampato in verticale...quindi la parte piu lunga in verticale ,l'oggetto non è pieno in pratica è aperto come se fosse una scatola che un suo coperchio per chiudersi...quando stampo ovviamente gli dico di creare il supporto per creare il tetto e fino a qua tutto a posto ma quando la stampa arriva alla fine dove deve creare il tetto vedo che le 2 pareti laterali non sono perfette perpendicolari ma tendono ad andare verso l'interno quindi quando va a stampare il tetto non è piu perfetto come dovrebbe essere vi inserisco una foto per farvi capire meglio
immagine
Materiale nylon ultimaker trasparente
Nozzle 0.25
Layers 0.15
infill 100%
temp estrusore 260
temp piatto 60
tutto il resto invariato da cura 2.1.3
grazie in anticipo
    • 2 months later...
    Posted · Problema stampa ultimaker 2+
    Ciao, premetto che non ho mai stampato in nylon e non conosco il materiale.
    Tuttavia da come hai descritto il problema, suppongo che la deformazione sia causata dal raffreddamento, mano a mano che il materiale stampato si raffredda si ritrae e si deforma. inoltre essendo cavo non c'é nulla che lo mantenga ortogonale.
    Ho avuto un problema simile stampando in PLA/PHA.
    i layer sono ben allineati sull'orizzontale o seguono la deformazione eccentuandola?
    esatto i layer seguono la deformazione per poi tornare come da disegno in posizione quando stampa il "tetto"...non riesco a capire come mai....qua ho dato come esempio il nylon...ma sinceramente lo fa con tutti i materiali
        • 24 replies
