Octoprint Um3
idea3d_damien
Posted · Octoprint Um3
Hello,
Je ne suis pas certain que ce soit possible car il n'y a pas de sortie pour brancher l'usb sur le raspberry. Il y a peut être moyen d'ajouter octoprint sur le carte olex
Puis comme il est possible d'imprimer via réseau en utilisant Cura, je ne suis pas certain qu'octoprint apporte une grande plus value?
    Merci pour ton retour Didier, en effet je souhaitai juste me servir d'octoprint pour les timelapse, car c'est sûr qu'octoprint ne sert pas a grand chose d'autre sur um3.
    Mais du coup j'ai fait différemment et installer, sur mon raspberry3, Jessie puis fait un script pour prendre des photos avec la webcam à intervalle, puis je récupère l'ensemble des photos pour les combiner et faire le montage via ssh sur mon pc (plus rapide que mencoder)
    C'est moins drôle !
    Faudrait plutôt se mettre en dev mode sur la machine puis passer par le SSH pour pouvoir installer les paquets d'Octoprint depuis le git
    Posted (edited) · Octoprint Um3
    ouai, enfin je prefere pour le moment laissez indépendant / sa marche super bien comme sa et je peut même lancer vidéo au lieu des timelapse ! .... mais c'est sur que je vais regarder de plus prés car c'est un base jessie déjà installer sur l'um3 !
    Pour les timelapse perso je suis pas fan de l'angle de la caméra de l'um3 donc moi aussi je fais comme toi :) j'ai un raspberry avec camera qui prends des photos avec un script :)
    Mais ca doit être faisable aussi avec le board de l'um3 et la caméra.
    Je pense que c'est prévu dans une prochaine version de cura (probablement pas prioritaire)
