Yo,
Là c'était 30mm/s, 0.2mm de hauteur de couche et 200°C.
Ok cool, bonne nouvelle.
Ok pour la rétract (c'est bien 6.5mm et 25mm/s ?)... je n'ai pas touché aux esteps :/ Comment ça, sur-extruder ?
Sinon une photo où on voit mieux le problème de protubérance :
Sinon j'ai réimprimé 30mm/s, 0.2mm, 185°C et rétractation à 6.5mm et 25mm/s, et j'ai toujours ces lignes qui sortent comme sur la 2eme photo... c'est dommage on voit pas bien. Ça me fait juste une face très striée. Mais j'ai moins de oozing et les faces sont un peu plus droites (droites c'est dans l'ensemble perpendiculaires au plateau, mais c'est différent des stries...)
Même ceci ne m'aide pas...
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#lines-on-the-side-of-print
-C'est du Colorfabb.
-Calibration de PID à faire ?
-"if the print bed wobbles or vibrates while printing, this can cause the nozzle position to vary" qu'en penses-tu Didier ?
"Z-axis threaded rod that is not being positioned properly. For example, due to backlash issues or poor motor controller micro-stepping settings"
Erf...
Pourquoi j'ai toujours des problèmes incompréhensibles ? :angry:
DidierKlein 726
Hello,
Tu imprimes à quelle vitesse?
Le fait de mettre ton imprimante sur des caoutchouc n'a pas d'impactes sur la qualité d'impression
Niveau retract les valeurs par défaut sont bonne la plupart du temps, tu as peut être un probleme au niveau des esteps? Ca sur extrude tout le temps?
