Problème de hauteur de tête sur UM3
f5bqp
Posted · Problème de hauteur de tête sur UM3
Bonjour,
Lorsque je remplace le PrintCore AA standard par un Hard Core 3D Solex AA je me retrouve avec un message du style "Les hauteur de têtes sont trop différentes des valeurs acceptables" .
Alors je décide de faire une CAL Z (mais sans la carte de calibration que je n'ai pas eu en livraison avec la machine) et à la fin de la CAL j'ai le même message.
J'ai essayé avec un deuxième Hard Core AA (j'ai transformé un des deux PrintCore AA en 3D Solex) et même problème.
Questions:
1) Quelle est l'épaisseur de cette fichue carte de CAL que je n'ai jamais eu ? Feuille de papier ou beaucoup plus épais ?
2) Quand on remplace un PrinCore par un nouveau est ce bien une CAL Z qu'il faut effectuer ou bien y a t' il autre chose à faire ?
Merci de vos lumières .
pf
    Normalement la carte fait dans les 0.1mm.
    Sinon tu as fait un auto level? (depuis le menu directement).
    Perso quand j'ai ce message c'est qu'il y avait un peu de filament sur la buse et que ça a faussé l'auto calibrage. En général je recommence et ça fonctionne.
    Bonjour Didier,
    Merci pour l'info, j(ai dû recommencer plusieurs fois et ça l'a bien fait.
    Je n'avais pas pensé à un résidu de filament sur la buse, ce devait être ça.
    J'ai réglé le problème avec une calibration manuelle, effectivement j'aurai pu faire une auto cal c'eut été plus simple. La prochaine fois ...
