Cura "Support activé" > Contact buse
SkaraB
Posted · Cura "Support activé" > Contact buse
Bonjour,
Je possède une Prusa i3MKs et sur les impressions qui contiennent des supports ceux ci frotte avec la buse. Plus le support monte plus la buse entre en contact. J'arrête donc mes impressions à 5 min. d'impression. Doit je réajuster Z ?
Je précise que le résultat d'impression sans support est très bon
    Bonjour @SkaraB,
    Tu es sur un forum plutôt spécialisé aux Ultimaker.
    Si je comprends ton message, tu dois avoir deux buses sur ta tête d'impression ?
    Peut être ta deuxième buse (celle qui te fait les supports) est plus basse que ta buse principale ?
    Je pense que tu n'as pas de système qui soit rétracte une buse quand l'autre travail soit range la tête dans le cas d'une double tête.
    C'est assez classique avec une tête simple et deux buses collées l'une a coté de l'autre.
