Z-as verplaatst pas na X-Y beweging volgende laag
Posted (edited) · Z-as verplaatst pas na X-Y beweging volgende laag
Ik heb Cura 3.5.1 draaien op mijn nieuwe U-3 en heb nog weinig ervaring om te kunnen zeggen of dit een nieuwe bug is.
Ik print momenteel een platform mer 2 pijlers, wanneer er een nieuwe laag geprint gaat worden verplaatst eerst de printkop naar de X-Y positie en pas daarna verplaatst de Z-as!
Dit resulteert er in dat de printkop tegen het bestaande materiaal aan loopt en ik al 1x mijn print heb los gestoten hierdoor.
Het lijkt mij dat dit niet klopt, volgens mij moet je nadat de laag klaar is eerst de Z-as verplaatsen en dan pas X-Y-assen verplaatsen?
Edited by Jeroen-APD
    Posted · Z-as verplaatst pas na X-Y beweging volgende laag
    Het kan natuurlijk altijd een bug zijn.
    Maar ben je zeker dat er niet ook een andere oorzaak is? Heel dikwijls krullen de randen van een model een beetje op, vooral als er overhangs zijn. Dan krijg je ook een opstaand randje waar de kop met geweld tegenaan botst, met grote kans dat de modellen losgeklopt worden van het glas. Zie deze foto (dit was een test met extreme overhangs).
    Hoi Geert,
    Ik ben er inderdaad zeker van dat dit een bug moet zijn, althans, ik zou het zo niet geschreven hebben.
    Het viel mij al eerder op dat wanneer ik een aantal lagen had geprint bij het verplaatsen van de kop er een streep getrokken werd op de laag die net gereed was op weg naar de nieuwe positie voor de nieuwe laag.
    Ik heb de G-code bekeken en daar zie je exact wat er gebeurd.( Je kan dit trouwens ook zien als je simuleert in Cura)
    Hieronder plak ik een stukje G-code waarin je kan zien dat de Z pas verplaatst bij het starten van de nieuwe laag.
    Het stukje code voor "LAYER:15" zijn de bewegingen die gebeuren in laag 14, pas in de eerste regel van laag 15 wordt de Z-as verplaatst.
    G1 X121.075 Y92.675 E54.32795
    G1 X121.325 Y92.675 E54.33069
    G1 X121.325 Y92.925 E54.33344
    M204 S5000
    M205 X30 Y30
    G0 F15000 X121.325 Y93.125
    G1 F1500 E47.83344
    G0 F15000 X121.225 Y93.125
    G0 X121.145 Y102.305 (Volgens mij zou je hier de Z-as al moeten verplaatsen waardoor je vrij blijft van laag er onder)
    G0 X121.145 Y105.54
    G0 X121.145 Y109.46
    G0 X121.145 Y112.695
    G0 X121.145 Y112.855
    G0 X121.075 Y112.925 (Dit is (ook) de startpositie van laag 15, hier is de kop naar toe gegaan terwijl hij over het bestaande materiaal loopt)
    ;TIME_ELAPSED:183.156864
    ;LAYER:15
    G0 X121.075 Y112.925 Z3.27 (Startpositie laag 15 waar de Z-as pas verplaatst wordt)
