Python et CuraEngine
nouveau
Posted · Python et CuraEngine
Bonjour, je tente depuis presque 2 semaines de faire communiquer python et CuraEngine sans résultat jusqu'à présent.
j'utilise le code :
Cela doit normalement renvoyer la sortie de la commande mais il ne revoie rien.
J'ai aussi ajouté les chemins vert curEngine à variable d'environnement pour être tranquille.
Après avoir tournée en rond j'ai tester ceci directement dans l'invite de commande (je suis sous window 7).
le fichier Sortie.txt et aussi complètement vide pour être certain j'ai ensuite fait ceci
this time the fichier help.txt
Si elle q'un une explication de ce phénomène ... ou une marche à suivre pour optenire ce qui est et normalement retourner à la commande dans le cmd je suis preneurs.
je vais essayer de récupérer via python les 12 dernières lignes qui apparaissaient, qui révélaient le volume de la masse et qui différaient du temps de calcul.
merci pour votre aide
bonne soirée
        • 21 replies
