Erreur impossible de découper
Hymar
Posted (edited) · Erreur impossible de découper
Bonsoir à tous 🙂
Je viens de faire la mise à jour vers Cura 4.2, je lance mon application, je mets mon fichier et je demande à découper, pas de problèmes, par contre dès que je souhaite y ajouter des supports, alors j'ai un message d'erreur qui dit : Impossible de couper avec les paramètres actuels. Les paramètres suivants contiennent des erreurs : Z Hop Speed.
Cela fait quelques heures que j'y suis dessus et j'avoue que le je sèche ^^
Merci à vous par avance 🙂
Edited by Hymar
with screenshot :)
    Posted · Erreur impossible de découper
    Hello,
    Petite recherche sur le forum me donne ceci comme info:
    Quote
    This resolved it for me.  Disabling supports resolved it too, but I needed supports, so I had to install the "Printer Settings" plugin from the Marketplace (click on the "Marketplace" button at the top right corner of Cura) and use it to set the "Maximum Speed Z" setting to 10 mm/s.  Thanks!
    Donc visiblement il faut mettre la vitesse max du z à 10mm/s, avec le plugin Printer Settings que tu peux installer via le marketplace
