Configurer surface construction Ultimaker 3 sur cura
IronRedstar
Posted · Configurer surface construction Ultimaker 3 sur cura
Bonjour,
Je dois configurer une impression sur une UM3 mais je ne comprends pas pourquoi Cura fais en sorte de rétrécir le plateau, ce qui m'empêche du coup de valider la pièce.
J'ai modifier les dimensions globale mais on dirait que sur l'image fantôme, il y a deux plateaux.
Pourquoi j'ai ce visuel là ?
    Ce qui est entouré sur ton image c'est les clips qui tiennent le plateau et comme tu as deux buses il faut tenir en compte la distance entre les deux ce qui rajoute encore de l'espace non imprimable
