Plugin perso avec cura 4.4.0
jpw
Posted · Plugin perso avec cura 4.4.0
Bonjour
J'ai installé cura 4.4.0. J'ai voulu modifier un plugin (afficher les layers) pour traduire les messages en français en utilisant le bloc notes comme éditeur.
Maintenant, cura ne me propose plus ce plugin et je ne peux plus l'utiliser. Pourtant il est présent dans de dossier des plugins.
avec l'extension .py
Pourquoi?
Merci de votre aide.
    Le plugin avait pris l'extension .txt (cachée). Après suppression de cette mauvaise extension, au lancement de cura, cura recrée le script avec l'extension .cpython-35.pyc dans le dossier __pycache__.
    Mais le plugin n'apparait toujours pas (plus) là ou il devrait apparaitre dans cura (Extensions ->Post-traitement->Modifier le G-Code->Ajouter un script).
    Une idée?
    Euréka!
    Pour que le plugin apparaisse, il faut que, dans le script, les syntaxes soient identiques au niveau
    1)  du nom du script -   ex:       AffichecouchesurLCD.py
    2) dans le script, la class  - ex: class AffichecouchesurLCD(Script)
    3) dans la ligne key -    ex:      "key": "AffichecouchesurLCD",
