Plugin Ender3D pour CURA 2.3.1
matiz
Posted · Plugin Ender3D pour CURA 2.3.1
Bonsoir à tous,
(avec mes excuses pour ceux qui me diront que je ne suis pas présenté, je n'ai pas trouvé la page "présentation").
J'ai une Ender3pro et pour ne pas jeter mon vieux PC j'ai recyclé mon HP (WIN7/32) pour ma machine.
J'ai installé CURA2.3.1 qui tourne pour un 32b.
Mais je n'ai pas le plugin de la Creality3D Ender3.
Qui pourrait me dire ou télécharger le plugin Creality Ender3 pour Cura 2.3.1?
Merci.
MTZ
    • 3 weeks later...
    en effet avec le recul je pense que c'est ce qu'il cherche.  En effet dans CURA il faut prendre le paramètres de la CR-10 , modifier la taille du plateau en priorité et ensuite le reste des paramètres est à faire evoluer en fonction de tes pièces et le type d'impression (filament) que tu utilise.
    Je ne rentrerai pas dans le détails des Gcodes start et end, tu as le temps de te pencher dessus.
    Maintenant il y a directement les paramètres pour la Ender 3 et autres...
    Bonjour,
    je suis dans le même cas de matiz. J'ai une ender 3 et windows 7 32 bits.
    je n'ai trouvé que la version de cura 2.3.1 qui soit compatible avec le 32 bits.
    Mon problème c'est que dans la liste des imprimantes il n'y a pas la ender 3 ni aucune autre creality donc ça m’embête un peu surtout que c'est pour fabriquer des visières...
    Je suis complètement débutante j'apprends au fur et à mesure de ce que je lis et des conseils que l'on me donne 🙂
    Si vous avez des solutions je vous en remercie 🙂
    si tu trouves pas utilise dans la liste CR10 et regarde pour modifier la taille du plateau si besoin.
    https://www.ender3d.fr/cura-et-ses-fonctionnalites/
