Affichage sur LCD de l'avancée de l'impression.
Ch4775
Posted · Affichage sur LCD de l'avancée de l'impression.
Bonjour,
Question pour ne pas mourir idiot comme on dit.
Cura By Dagoma permet de suivre sur l'écran LCD de la machine l'avancement du print sous la forme de :
Nb = 1/125 où 125 est le nombre de lignes à slicer et 1 la première bien sûr. A chaque nouvelle couche cela change bien évidemment . Je trouve cela plus interressant que de lire pendant toute l'impression: Chauffe terminée !!
La partie du g-code concernée est la suivante
;Layer count: 356
;LAYER:0
M117 Nb = 1 / 356
J'ai donc cherché à faire la même chose sur Cura 4 et je n'y suis pas arrivé. Il y a bien une explication qui a cours, c'est de coller un plugin ShowLayer.py dans le répertoire ad hoc de Cura.
J'ai essayé mais sans résultat. Je ne trouve pas non plus comment Cura By Dagoma écrit ces lignes car je n'ai pas trouvé d'où elles viennent.
Mes questions sont donc:
Où Cura By Dagoma trouve cette partie de Gcode et comment faire la même chose avec Cura 4.4
Merci.
    • 2 months later...
    l'ajout de ces codes sur les ecrans LCD se fait via les scripts de post traitement . Tu vas dans Extensions -> Post-traitement -> Modifier le G-code et tu rajoutes les scripts déjà fournis comme Display Filnename and Layer on LCD (Affiche ce que tu demandes) ou Display Remaining Time : Qui lui va afficher le temps restant.   Il existe aussi sur le Groupe Facebook Cura3D francophone  une version de script DisplayPrintInfoOnLcd.py  qui fait les deux ( affichage layer et temps restant)
