Problemi slicing cura 4.5 asse Z
simulator
Posted · Problemi slicing cura 4.5 asse Z
Salve a tutti Sono nuovo della stampa 3D e in generale del software cura
Finora mi sono limitato ad utilizzare octoprint con lo slicer di cura integrato
Volevo iniziare ad utilizzare la versione più recente di cura con la possibilità di avere più parametri per risultati migliori.
 Invece non riesco ad ottenere nessuna stampa in quanto intorno a 2 mm di altezza l'uccello va a strofinare su quello che ha già stampato e tende a Non alzarsi. Ho provato a disabilitare completamente lo z-hop e la retrazione del filo ma nulla. Ovviamente se utilizzo octoprint funziona tutto normalmente.
Volevo chiedere se qualcuno ha avuto problemi simili ecomela risolti
La stampante è una flyinbear Ghost 4S stock.
