Posted · problema di oozing e retrazione
Ciao a tutti
ho un problema sulla retrazione, non so se faccio bene ad aprire una nuova discussione o se ne esiste già una simile (io non l'ho trovata),
praticamente ho impostato su Cura la retrazione come consigliato in migliaia di guide presenti su internet ma non riesco a farla partire, praticamente non entra mai in funzione, non riesco a capire cosa sto sbagliando, il risultato è l'oggetto pieno di filamenti da eliminare uno per uno.
Queste sono le mie impostazioni, dopo svariati tentativi ho scoperto che il tutto era legato al G-CODE utilizzato, con il MARLIN volumetrico la funzionalità di retrazione e neanche quella di coasting vengono attivate, se torno al MARLIN, le funzionalità si attivano ma con le stesse impostazioni passo da un oggetto perfettamente levigato e compatto ad un oggetto pieno di imperfezioni (pareti e superfici in generale) che non si può guardare e che non riesco a sistemare.
Per ora ho a disposizione una stampante Ender 3 Pro, e uso come slicer Cura (versione 4.5), come filamenti ho effettuato i test sia con il PLA che con il PETG, stesso risultato, perfetti ma pieni di fili con il Marlin volumetrico, senza fili ma orrendi con il Marlin (ovviamente piano correttamente livellato e test con il Marlin a diverse temperature).
Ce qualcuno che ha riscontrato un problema simile ? se si come ha risolto ?
E' possibile inserire sul Marlin volumetrico le impostazioni per far attivare le funzionalità sopracitate ?
Rimango in attesa di un vostro riscontro, per ora continuo ad eliminare le ragnatele una ad una.
    • 2 weeks later...
    Ultima precisazione, rimanendo in attesa di un cortese riscontro dagli esperti, andando a verificare il GCODE prodotto, si evince che, anche se la retract filament viene dichiarata, all'interno delle specifiche di posizionamento/movimento non è mai presente la voce "E-N" dove N è il numero di millimetri di retrazione.
    Torno a richiedere cortesemente se qualcuno può indicarmi il perché con il marlin volumetrico succede questo
    facendo una prova ed andando ad inserire manualmente sul file un E-3, la retrazione avviene correttamente (ovviamente nel punto in cui l'ho inserita e non dove effettivamente dovrebbe farla).
    In attesa di un vostro riscontro
    • 3 weeks later...
    Nessuno ha riscontrato questo problema ?
    ce qualcuno che ha la Ender 3 Pro ? se si che impostazioni utilizza ? mi mandate uno screen così provo ad impostare gli stessi parametri.
    Vi ringrazio anticipatamente
    Grazie a tutti per nessun consiglio, se può interessare a qualcuno, il marlin volumetrico non gestisce la ritrazione (almeno io non sono riuscito a fargliela gestire), ho risolto comunque con il marlin che gestisce la retrazione andandomi ad effettuare nuovamente tutte le tarature degli assi e dell'estrusore, risolvendo il problema.
