Alfawise U30 PRO / Ultimaker Cura 4.5 - Problème d'impression soudain
Xaxon
Posted · Alfawise U30 PRO / Ultimaker Cura 4.5 - Problème d'impression soudain
Bonjour à toutes et à tous 😄
J'utilise le couple Alfawise U30 Pro / Ultimaker Cura depuis quelques mois, impressions nickel vraiment.
Très surpris par rapport au qualité/prix.
Et là depuis 2 ou 3 semaines, j'ai beau essayé tout ce que je veux les impressions ratent à chaque fois. Et je ne m'y connais pas assez pour déterminer d'où ça vient.
J'ai essayé avec une pièce que j'avais déjà imprimé (donc les réglages sont bon) et ça a raté 3 fois, je vous joins les photos ça sera plus parlant.
Matière : 3DOLINE Prenium Blanc mat ou transparent (j'ai essayé avec les deux au cas où une des deux aurait pris l'humidité) et c'est la même chose avec les deux
Logiciel : Fusion 360 pour la modélisation et Ultimaker Cura pour la préparation.
Pièce : Juste un disque qui devait faire qui fait 2 mm d'épais sur 10 mm de hauteur avec une bordure en support d'accroche
Température : filament 205° - Lit : 60°
J'ajoute aussi que depuis que l'imprimante bug, elle me fait aussi de belles chiffonnade de fil
Mais bon encore une fois, j'ai déjà imprimé cette pièce avant sans problème.
J'espère que vous pourrez m'aider car j'avoue ne plus avoir de solutions 😉
Merci d'avance à toutes et à tous
    Yes enfin un forum où les gens répondent 😉
    Merci darkdvd...
    A l'heure où je te parle il fait 25° à l'endroit de l'imprimante.
    Et oui en effet, des fois la fenêtre est ouverte, mais quand j'imprime, je ferme la fenêtre justement pour éviter les fluctuations de chaleur.
    Essaye d'augmenter le refroidissement de ton filament pendant l'impression sachant que je ne connais pas ton imprimante, et cherche aussi en augmentant et en diminuant la température d'extrusion, de 2° en 2°.
    Sur mes UM, j'ai remarqué que souvent les paramètres de température changent entre l'hiver et l'été...
