Posted · Problema pareti distaccate
Ciao,
dopo varie prove ho visto che dopo qualche aggiornamento di Cura ... ho riscontrato un problema sulle pareti esterne non sono unite.
Allego foto per chiarimento.
Grazie per il Vostro supporto.
    Ciao,
    ti consiglierei di verificare che l'estrusore sia pulito, in quanto potrebbe trattarsi anche di leggera sottoestrusione.
    Un'altra cosa da controllare è che lo spessore delle pareti della scatola sia un multiplo del diametro dell'ugello (0,8mm in questo caso), perchè se fosse 1mm, l'estrusore potrebbe non riempire lo spazio tra le 2 pareti. Altrimenti potresti provare ad aumentare il parametro "Skin Overlap Percentage".
    Grazie per la risposta,
    il problema lo riscontro solo con Cura ... la stampa e perfetta ... devo dire che anche fra le pareti interni e perfetta ... stampando a 0.28 ... dopo gli aggiornamenti di Cura ho questi problemi.
    Stampare a 0.28 potrebbe essere troppo per un ugello da 0.4mm. Prova a stampare con il profilo fast 0.2 e potresti ottenere un risultato migliore
