Sous-extrusion UM2+ - Urgence (impression Visières)
Geoffrey_30
Posted · Sous-extrusion UM2+ - Urgence (impression Visières)
Bonjour.
J'ai imprimé jusqu'à présent 450 visières sans problème en suivant ces paramétrages
Depuis hier, j'ai des sous-extrusions. Le fil PLA 2.85 mm est rongé par le feeder...
Alors j'ai :
- ouvert le feeder, tout nettoyer, tout remis en place, j'ai coupé un petit bout du bowden qui était un poil abimé
- fait la méthode atomic de nettoyage de l'extrudeur. ça descend sans problème et c'est tout propre.
- démonter et remonter tout le système d'extrusion : les sondes sont en place, le TFM n'est pas abimé. Tous les ventilateurs tournent.
- vérifier le bowden au niveau de l'extrudeur, il est nickel.
- testé d'autres bobines PLA, même problème.
- réduit la vitesse d'impression.
- tester différente tension au niveau du feeder (faible, moyenne et forte) : ça ne change rien.
Pour que ça marche, il faut que je "pousse" le fil de PLA dans le feeder quand il n'est plus entrainé.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
    Oui la buse est assez récente. J'ai commandé 2 isolateurs pour le futur au cas où
    Je viens de retester. 2 impressions ont fonctionné mais pas la dernière (le filament n'a plus été extrudé après environ 5 minutes d'impression). Je deviens un peu zinzin, le dysfonctionnement est bien mystérieux...
        • 4 replies
