Ultimaker 5S et le nivelage du plateau en debut d'impression
guillaumedb
Posted · Ultimaker 5S et le nivelage du plateau en debut d'impression
Bonjour,
Je reviens vers vous car j'aimerai qu'il ne face plus le niveau a chaque impression pour pouvoir faire ceci
https://www.youtube.com/watch?v=KV2AjyowXX4
si il me fait le niveau je ne dois rien laisser sur le plateau alors que j'aimerai justement commencer une nouvelle impression
si quelqu'un a l'astuce cela serait vraiment top
par avance merci beaucoup
Guillaume
    • 2 weeks later...
    Sur la S5 la mise à niveau du plateau est dans le firmware et à ma connaissance il n'est pas possible de le désactiver.
    Tu pourrais arriver a faire la même chose à mon avis si tu bidouille dans le gcode et que tu fais une pause à chaque changement de couleur.
    Donc tu devrais faire un truc du genre, slice de chaque couleur, puis prendre le gcode (entre le start gcode et end gcode) rajouter des pause (y a une commande gcode pour ça), c'est fastidieux et le risque d'erreur est important mais ça doit être faisable
    • 3 weeks later...
    peut être après je doute que l'on puisse mettre tous sur la même couche.... mais je trouve cela dommage qu'ils ont blocker car même quand on imprime des petits objet cela rallonge beaucoup le temps de fabrication. Sachant que si on fait le nivelage toute les 2 ou 3  impression pour des petits objet cela serait vraiment pratique et on gagne réellement du temps.
    merci pour ta reponse
    bonne journées
        • 24 replies
