Bug cura
emmanuelkone
Bonjour j'ai un bug avec le slicer. En effet mes impressions sont décalées au fil du temps. Je sais que le problème vient de cura. En effet quand je prends d'autre slicer cela fonctionne. Contrarier vous un fix ?
    Vu la pièce et les décalages qui arrivent dès les premières couches c'est pas un problème Cura, mais machine. Courroie à retendre   réglage hauteur plateau
    oui mais il se peut que sur les autres tu ais réglé la vitesse plus basse ou moins de débit et le problème était moins visible. mais pour moi ca reste matériel avant d’être logiciel.
    Posted · Bug cura
    A je pense que tu as raison j'ai tenté une nouvelle impression plus large et j'ai eu le même problème. J'ai une creality ender 3. Je n'arrive pas trop à trouver la source du problème j'ai l'impression que le plateau est a la bonne hauteur mais pour le reste je me questionne.
