Die Umschaltung der Druckköpfe funktioniert nicht
schnappschuss
Posted · Die Umschaltung der Druckköpfe funktioniert nicht
Hallo :),
aus nicht nach vollziehbarem Grund wechselt der Drucker nicht die beiden Druckköpfe.
Der Schalter (links im Bild) wird nicht in das entsprechende Gegenstück gefahren um die Umschaltung auszulösen.
Wir haben den Drucker bereits auf den Werkszustand zurück gesetzt und alles gereinigt.
Die Version ist 4.71
Habt ihr eine Idee wie wir das hinbekommen?
Schöne Grüße
Knut
    Im Menü des Druckers findest du einen Menüpunkt um diese Umschaltung zu Kalibrieren. Ich weiß jetzt nicht genau wo, aber irgendwo unter Wartung/Maintenance, Print Cores oder so.
    Dann einfach den Anweisungen folgen. Der Druckkopf fährt in die Home Position und dann bewegst du per Hand den Kopf zum dem Winkel. Steht aber eh genau beschrieben.
    Ich hatte das gleiche Problem nur war die Lösung eine andere. Der Schrittmotor hatte sich losgerappelt und drückte sich bei Belastung so weit weg das die Umschaltung nicht mehr funktionierte. Schrauben wieder angezogen , Problem beseitigt
