Da kann nur der Versuch, den Drucker manuell in Cura einzurichten helfen.
Wenn man dann den erstellten gcode überhaupt an den Drucker übermitteln kann.
Bei den Tiertime 3D Drucker ist das System ja z.B. so eingekapselt das die einzigste Verbindung die Software von den Hersteller ist.
Bei der genannten Software kann man zwar über der Software extern erstellt gcode übermitteln aber ist jetzt nicht so einfach/schön einfach SD Karte raus gcode drauf und los
Gruß
TTx380-2 18
Die Support Seite sagt, das keine alternativen Slicer unterstützt werden. Eine Suche wird daher eher Erfolglos bleiben.
Dazu am besten die Daten, soweit zugänglich von XYZware in cura übernehmen. Den Drucker dabei als Netzwerkdrucker installieren.
zerspaner_gerd 383
Gruß
