Posted · UM2-Slic3r
J'imprime quasi exclusivement des pièces mécaniques, principalement pour un gros projet de drone. Mes pièces sont souvent "tortueuses". J'ai eu pas mal de problèmes avec Cura (14.01), notamment avec
- Des parois minces (souvent internes) < 0.6 mm (Les parois disparaissent sous Cura !!!)
- Les "bridges" sans matériau de support.
- Des erreurs de slice sur certaines pièces (visibles sous Cura en View mode-Layer)
Que ce soit avec Cura ou Slic3r j'ai les mêmes problèmes avec le diamètres des trous, souvent avec un écart inférieur de l'épaisseur d'impression. (Diamètre inférieur de 0.2mm pour une impression de 0.2mm). Embêtant mais pas très grave.
Slic3r a plus d'options, et donc plus difficile d’accès. Mais les résultats ( dans mon cas ) est infiniment plus satisfaisant qu'avec Cura. Les avantages que j'ai noté :
- Quasiment pas d'erreurs de slice.
- Meilleure précision pour les cotes intérieures (souvent < 0,1 avec de l'ABS avec des layers de 0.2mm)
- Meilleure finition de surface (Top layer) surtout si on utilise une densité de "filling" faible
- Possibilité de faire des parois minces (en jouant sur le nombre de périmètres minimum)
- Bien meilleurs bridges.
Voici ma configuration, elle pourrait aider ceux qui veulent une alternative à Cura.
J'utilise Repetier Host V0.95F et Slic3r 1.0.0-RC3.
A noter que
- Certaines options de slic3r ne sont accessible que par la ligne de commande. Impossible de faire accepter les options dans la configuration de Repetier. J'utilise donc des fichiers bat (et j'ai cette #@^$ de fenêtre de console)
- Sous Repetier Trancheur-> Configure est un peu long a apparaître (quelques secondes)
- Slic3r peut être utilisé en stans-alone (Sans repetier)
- Avec repetier vous pouvez Piloter l'UM2 en USB, ou sauver les jobs sur une carte SD
Mes paramètres de :
- Repetier = copies écran
- Configuration de Slic3r = fichier Zip :
- Slic3r Bat = fichier Zip : (a décompresser dans le répertoire de Slic3r.exe)
Pas mal de paramètres à optimiser, mais c'est un bon début.
Note : Si vous utiliser Cura, vous devrez faire un On/Off de l'UM2 avant d'utiliser les fichiers de slic3r, sinon l'extruder n'amènera pas assez de matière (je cherche encore pourquoi .... Cura change la valeur de l'E Step ???? )
    • 1 year later...
    Bonjour,
    J'ai le même problème sur Cura, je voudrais aussi passer sur slic3r surtout pour le nid d'abeille.
    Le fichier .bat et de config de slic3r sont introuvables, les liens sont morts, est-il possible de le recharger ?
    Merci.
    nabi.
