Sollte nach Möglichkeit nur nichts billiges sein, ich empfehle PETG von AddNorth oder Fillamentum, 3DJake PETG geht aber auch falls du eventuell erst mit 250g Rollen testen willst.
Die Settings sind unterschiedlich, ich verarbeite das ganze bei 235°C Düse, 70°C Bett und max. 40mm/s.
Cover brauchst du nicht, nur Lüfter sollte bei normalen Drucken aus sein bzw. max. 30%.
Es druckt sich so ähnlich wie ABS halt.
Wenn du auf Glas druckst schau dass du einen Haftverstärker bzw. Isolator benutzt, das Zeug klebt nicht ohne und lässt sich sonst nicht so einfach lösen. Brim wird empfohlen bei den meisten, aber meiner Erfahrung nach nur auf großflächigen Drucken.
Auf Flexplates brauchst du weder Brim noch Haftverstärker.
Nach Benutzung in einem geschlossenen Beutel oder Kiste mit Trockenmittel aufbewahren, das Zeug zieht Feuchtigkeit extrem an!
Edited by ManAtArms
1
ManAtArms 53
Sicher kannst du PETG auch drucken.
Edited by ManAtArmsWenn du auf Glas druckst schau dass du einen Haftverstärker bzw. Isolator benutzt, das Zeug klebt nicht ohne und lässt sich sonst nicht so einfach lösen. Brim wird empfohlen bei den meisten, aber meiner Erfahrung nach nur auf großflächigen Drucken.
