Erfahrungen mit PLA ECOFlex
lothar
Posted · Erfahrungen mit PLA ECOFlex
Hallo,
seit einigen Tagen versuche ich mit dem Ultimaker 2 Form Futura Flex ECO PLA 2,85mm zu drucken. Kleine Testdrucke funktionieren mit folgenden Parametern jetzt auch ganz gut:
Temp. 230, Build Plate Temp. 40, Speed 10 mm/s, Fan off, Fill 100%, Layer High 0,1 mm. Buildplatte mit Kleber bestrichen.
Bei größeren Drucken, I Pod Hülle 7 Stunden, löst sich nach ca. 2 Stunden der Druck von der Platte. Ebenso ist die Gleichmäßigkeit des Austrages nicht so gut.
Hat schon jemand Erfahrungen damit?
Gruß
Lothar
    • 2 weeks later...
    Hi Lothar,
    ich habe ne Rolle hier aber noch nicht damit gedruckt. Kennst Du den Beitrag hier im englischen Forum?
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/3521-whats-a-good-temp-to-print-flex-pla-with/
    Wenn sich das Flex PLA wie das normale PLA verhält sollte es besser "kleben" wenn die Build plate wärmer ist - hast Du es mal mit Werten um die 60 Grad probiert? Vielleicht auch mal Prittstift zum Einsatz bringen den ich bei normalem PLA nie benutze?
    Viel Erfolg, wäre toll wenn Du berichtest. Ich werde mich am Wochenende mal an ein paar FlexPLA Drucke für Lego Ersatzteile machen...
    • 3 weeks later...
    Gibt's hier schon neue Erfahrungen? Ich habe leider bis jetzt auch nicht geschafft, irgendeinen Print mit "Futura Flex ECO PLA" erfolgreich abzuschließen, da sich nach kurzer Zeit der Druck vom Bett gelöst hat. Selbst mir "Brim" und Klebestift hat es nicht geklappt.
    Habe dann auch mal Haarspray - wie im englischen Thread - versucht. Hat aber auch nicht gehalten und diese Sch...ße hinterher wieder von der Glasplatte zu bekommen war Horror.
    Habe das Bett auf 70 Grad geheizt, aber auch das nutzt nix - vielleicht noch wärmer?
