Ultimaker 2 Display geht nicht mehr
Go to solution Solved by ManAtArms,
Posted · Ultimaker 2 Display geht nicht mehr
Hallo, ich wollte gerade mal nach langer Zeit etwas drucken, musste dann aber feststellen das das Display dunkel bleibt. Beim letzten Gebrauch war noch alles in Ordnung. Das Wahlrad funktioniert auch ganz normal und er fängt auch an zu drücken. Hatte jemand schon mal so ei. Problem? Und woran kann das liegen?
    Posted (edited) · Ultimaker 2 Display geht nicht mehr
    Hoi!
    Kann zwei Ursachen haben:
    1: Kabel gelockert
    2: Display kaputt bezüglich Alter
    In beiden Fällen aber leicht zu reparieren, die brauchst nur ein paar Schrauben lösen und kannst schon nachsehen woran es liegt. Ich tippe da eher auf Lebensende vom Display, habe ich nach 5 Jahren schon mal austauschen müssen.
    https://www.ultimakernasupport.com/hc/en-us/articles/115004152803-Ulticontroller-Display
    Wie alt ist der Drucker? Schon mal beobachtet dass das Display flimmert oder sich Streifen bildeten?
    Edited by ManAtArms
    Kabel habe ich schon geprüft. Sind alle fest. Warscheinlich ist es wirklich wegen dem Alter. Hatte den gekauft kurz nachdem er raus kam... Und wie gesagt beim letzten mal war alles ok und dann jetzt kein muks mehr vom Display.
    • Solution
    Im Normalfall zeigt sich sowas eben durch Streifen im Display, so wie bei Harzdruckern, aber es kann auch vorkommen dass gar nichts mehr angezeigt wird.
    Wenn du wie erwähnt trotzdem was hörst, wenn du den Knopf drehst, dann ist mit dem Board alles in Ordnung und es kann nur das Display hinüber sein.
    Gottseidank kosten die nicht viel und sind schnell ausgetauscht.
    • 2 weeks later...
