Druckkopf stockt beim Verfahren
Emre06
Go to solution Solved by Emre06,
Posted · Druckkopf stockt beim Verfahren
Hallo,
Auf meinem S5 funktioniert an sich alles, aber wenn ich einen Druck starte, fängt dieser normal an und nach ein paar Sekunden verfällt er in ein Stocken und extrudiert dabei weiter, sodass eine Punktlinie entsteht. Das stocken wird dann immer langsamer bis er quasi steht.
Der Drucker gibt den Fehler: Ein unbekannter Fehler ist in der Bewegungssteuerung aufgetreten. Auf Standarteinstellungen zurücksetzen.
Das passiert bei jedem mal wenn ich einen Druck starten möchte.
Kennt jemand den Fehler oder weiß was ich tun kann?
    Hallo,
    Für mich hört sich das so an das in Cure irgendein Plugin den gcode abändert aber mit Befehlen womit der Drucker nichts anfangen kann.
    Hast du Plugins in Cura hinzugefügt?
    Könnte vielleicht auch eine Defekte Datei sein?
    Kannst du mal die druck Datei (ufp) hochladen
    Seit wann macht er das?
    Bei alte Druckdateien auch?
    Gruß
    Hallo,
    ich habe keine Plugins installiert das Problem wird nicht an der Datei liegen, da auch alte Dateien die schon gedruckt wurden nicht mehr funktionieren. Beim kalibrieren des X-Y- Versatzes passiert das auch.
    Sobald der Drucker quasi drucken möchte kriegt er den Bewegungsfehler und setzt immer nur einzelne Punkte beim Drucken. Die Extrusion scheint konstant zu laufen.
