1.) Der rote Bereich ist bei der Form normal, hier zeigt Cura nur an, das diese Bereich eine Stützstruktur benötigen (können).
Der "Donat" sollte aber auch ohne Stützstruktur druckbar sein, wenn der Drucker ordentlich eingestellt ist.
2.) Das Problem mit dem slicing hat eine andere Ursache, da stimmt irgend eine Einstellung in Cura nicht. Hast Du evtl "spiralisieren" eingeschaltet? Das kann bei der Form eigentlich nicht funktionieren. Ungeeignete Einstellungen werden in rot dargestellt. Ansonsten einfach nochmal versuchen, evtl. hat sich Cura einfach verschluckt.
TTx380-2 18
Da dürften 2 Probleme zusammentreffen.
