unsaubere Druckschichten
Leschi
Posted · unsaubere Druckschichten
Liebes Ultimaker-Team,
ich habe beim drucken meiner Zahntechnischen Modelle (siehe Foto) immer diese Lücken zwischen den einzelnen Schichten. Ich drucke mit dem Ultimaker 2+ Connect und 2+.
Bei beiden Druckern trat dieses Phänomen plötzlich auf, ohne dass ich in den Einstellungen etwas verändert habe. Material habe ich schon getauscht, sowie Temperatur und Lüfter leicht verändert, leider ohne Unterschied. Die Düsen habe ich auch gewechselt. Vielleicht kann mir jemand helfen, wie ich wieder einen besseren Druck hinbekomme. Bin für jeden Tipp dankbar.
(Update Cura und Firmware aktualisiert)
Liebe Grüße, Jessi
        • 1 reply
