Fehlermeldung an Ultimaker2+ connect : File format incorrect
Posted · Fehlermeldung an Ultimaker2+ connect : File format incorrect
Hallo,
aus mir unerfindlichen Gründen akzeptiert mein Ulti2+ connect keine über USB-Stick und auch über die Cloud eingespeisten Daten mehr, die mit "Copy to Wechseldatenträger" oder "drucke über cloud" aus Cura exportiert werden. Siehe Fehlermeldung. Wenn ich die Daten über "Exportieren-G-code" abspeichere, dann nimmt Ulti2+ die Daten, macht aber die bekannte Primerroutine (kleiner Haufen links vorne in der Ecke) nicht mehr.
Ich könnte mir vorstellen, dass es an der Einstellung der G-Code Version liegt, welche ist standardmäßig bei Ulti 2+ connect angebracht? Momentan ist Merlin ausgewählt. In den Einstellungen des Druckers ist kein Start und End-G code angegeben.
Bitte um Tipps!
Gruß
Konni
